درود دوستان گل
بالاخره انتظارهابه سر رسید و کمپانی معروف و قدرتمند MSI یکی دیگر از کارت های سری LIGHTNING خود با چیپ GTX 780 را روانه بازار کرد.
درادامه با بررسی اجمالی این کارت آشنا می شویم :
مشخصات فنی کارت:
Model name: GTX 780 Lightning
GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110)
Base Clock: 980 MHz
Boost Clock: 1033 MHz
Memory Clock / Type: 6008 MHz / GDDR5
Memory Size / Bus Width: 3072 MB / 384 bit
Thermal Design: MSI TriFrozr (2x9cm, 1x8cm)
GPU Reactor: Yes
Average Power ConsumptionLoad: 250W
Card Dimensions: 295 x 128.6 x 51.35 mm
این محصول با استفاده از طراحی های منحصر به فرد شرکت MSI برای اورکلاک و گیمینگ عرضه خواهد شد.این کارت دارای قابلیت های ویژه و منحصر به فردی خواهد بود از جمله سیستم خنک کنندگی فوق حرفه ای که به کاربران و اورکلاکر های این اجازه را خواهد داد تا هسته و مموری ها این کارت را تا حداکثر مقدار مجاز برای کارهای روزمره خود اورکلاک کنند و نهایت استفاده را از این کارت ببرند. این کارت بر اساس سری Military Class 4 برند MSI طراحی شده و برای تغذیه این کارت به 19 (16+2+1) فاز تعبیه دیده شده.این تعداد مدار تغذیه به اورکلاکر های حرفه ای و یا Extreme Overclocker ها این امکان را میدهد تا با استفاده از این قابلیت های کارت رکورد هایی بر روی خنک کننده های ویژه مانند LN2 نیز به ثبت برسانند این تعداد فاز ها با استفاده از دو کابل ورودی 8-Pin تغذیه میشوند .
از دیگر قابلیت ها میتوان به طراحی فوق العاده سیستم خنک کننده کارت اشاره کرد که از شش عدد هیت پایپ 8 میلیمتری تیتانیومی تشکیل شده که در سراسر سینک خنک کننده کشیده شدند و تهویه آن بر عهده سه فن (دو 80 میلیمتری و یک 90 میلیمتری) است که طراحی پره های این فن ها طوری است که در بالاترین دور و سرعت کمترین نویز را تولید خواهند کرد.از دیگر تکنولوژی های این کارت که در اکثر محصولات Lightning شرکت MSI نیز شاهد آن بودیم تکنولوژی Dual Bios این کارت ها هست که بر روی PCB آنها یک سوئیچ برای اکسترم اورکلاکر ها قرار گرفته تا در صورت احتیاج برای از میان برداشتن Cold Bug / Cold Bug Boot از بایوس دوم استفاده کنند که این Limitation ها بر روی آن وجود ندارد.
توان مصرفی کارت GTX 780 LIGHTNING در حالات مختلف :
System in IDLE = 125W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 348W
Difference (GPU load) = 223W
Add average IDLE wattage ~10W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 233 Watts
دمای کارت در حالت IDLE یا بدون استفاده :
دمای کارت در حالت 100% فشار
همانطور که مشخص هست کارت لایتنینگ 780 بسیار کارت خنکی می باشد درعین داشتن قدرت بالا!
خب به سراغ تست کارت در بازی های مختلف و نرم افزارهای مختلف می پردازیم :
مشخصات سیستم تست
Mainboard
MSI Big Bang XPower II
Processor
Core i7 3960 Extreme @ 4.6 GHz on all six cores
Graphics Card
GeForce GTX 780 MSI Lightning edition (MSI N780 Lightning)
Memory
8GB (4x 2048 MB) DDR3 Corsair
Power Supply Unit
1200 Watt (Platinum Certified Corsair AX1200i)
Monitor
Dell 3007WFP - up to 2560x1600
OS related software
Windows 7 64-bit SP1
تست کارت با نرم افزار قدرتمند 3DMark 11
