در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'corsair h115i pro'.
  1. درود، واتر کولر 280mm زیر برای فروش موجود هست. از دبی و سایت زیر خریداری شده و آکبند هست. https://uae.microless.com/product/corsair-hydro-series-h115i-pro-rgb-280mm-liquid-cpu-cooler-cw-9060032-ww/ یکی از قدرتمند ترین AIO های دنیا و در عین حال از ساکت ترین مدل های موجود هست. دارای 2 فن 140mm سری ML کورسیر که با استفاده از تکنولوژی Magnetic Levitation جریان هوای عالی با نویز بسیار پایین تولید می کنند. قیمت مقطوع : فروخته شد https://malltina.com/product/B077G3C6HH اول ارسال مقدور نیست. در تهران معامله حضوری یا ارسال با پیک، شهرستان اول واریز بعد ارسال و هزینه با خریدار هست. DYNAMIC MULTICOLOR RGB LIGHTING .Vibrant RGB LED pump head produces vivid lighting effects to match your build POWERED BY MAGNETIC LEVITATION .Two low-noise 140mm ML Series magnetic levitation PWM fans deliver improved airflow and produce just 20 dBA of noise at full speed POWERFUL SOFTWARE .CORSAIR LINK software allows you to adjust RGB lighting, individual fan speeds, and pump speed while monitoring CPU and coolant temperatures, and more ZERO RPM MODE .Zero RPM cooling profile in CORSAIR LINK software allows fans to stop entirely at low temperatures, eliminating fan noise PRECISE PUMP CONTROL .Advanced pump speed control options to maximize performance or minimize noise EASY TO INSTALL .Modular, tool-free mounting bracket for quick and painless installation on most major CPU sockets https://youtu.be/dqBANWD3K8o تصاویر:
