در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'display device removed'.
سلام دوستان عزیز لیون کامپیوتری . شرمندم که مزاحمتون شدم ، ولی اگر واقعا مشکل بزرگی نبود و من تا این حد درمانده نبودم این تاپیک رو ایجاد نمیکردم راستش نمیدونم از کجای این مشکل شروع کنم و راستش دقیقا نمیدونم مشکل واقعا از کارت گرافیکیه که گرفتم یا نه... تقریبا june2016 (تیر 95) بود که من یه کارت گرافیک Radeon RX460 2Gb-ASUS ROG برای سیستم قدیمی خودم گرفتم . وصلش کردم رو سیستم ، درایور هاش رو نصب کردم . همه چیز آماده تست گیمینگش بود . برای تست یه بازی معمولی انتخاب کردم ، رو کیفیت نرمال گذاشتم . بازی رو که شروع کردم (یعنی وارد محیط گیمپلی که رندرینگ از اونجا شروع میشه ) یهو بازی فریز شد برای چندثانیه و بعد از بازی پرید بیرون و از منوی notfication ارور مشهور Display driver has been stopped working and has recovered . تعجب کردم . چند بار دیگه هم وارد شدم و باز همین رو دیدم ، اما بعد از چند بار که تکرار شد یه اتفاق جدیدی افتاد . ناگهان تصویر وسط بازی فریز شد و یه صدای نویز وحشتناک از بلندگو ها در اومد . این صدای نویز ۳ الی ۴ ثانیه طول کشید و قطع شد . بعدش هم همون طور فریز موند . نه کیبرد کار میکرد ، نه ماوس (این رو میشد از گیر کردن چراغ capslock فهمید) نویز پس از فریز شدن تصویر (بسیار آزار دهنده . در این حالت سیستم دچار سکته میشود) (2).mp3 برای در اومدن از اون حالت هم میبایست یکبار سیستم رو ریستارت میکردم. اولین راه حلی که به فکرم رسید این بود که سیستم رو باز کنم و دومرتبه قطعات رو جا بندازم ؛ این کار رو کردم ولی مشکل حل نشد . کار های دیگه ای هم در این خصوص انجام دادم ، مثل چک کردن پاور ، بردنش پیش فروشنده ، پرسش و پاسخ و ..... آزمایش های زیادی روی کارت گرافیک انجام دادم . burn in test و furmark و تست های AIDA رو هم انجام دادم . تست سی پی یو و مادربورد و کارت گرافیک نرم افزار های furmark و AIDA هیچ جواب منفی ای ندادن . ولی bit واکنش نشون داد و از محیط تست پرید بیرون و نوشت device removed! در نهایت یه سری چیز رو از کارت گرافیکم متوجه شدم که شاید در قطعیت جواب شما تاثیر بگذاره . ۱.GPU CLOCK کارت گرافیک در حالت عادی و در حالتی که به سیستم دست هم نمیزنم 1224MHz است!!!! این برای یه کارت گرافیکی مثل مال من یعنی نهایت قدرت پردازشی ، و سوال اینجاست که چرا؟ http://yekupload.ir/bc0254bb1b8e309f/GPU_Clock.mp4 ۲. هنگامی که از منوی radeon setting گزینه power efficiency رو فعال میکنم ، فعالیت gpu کاهش پیدا میکنه و بعد از اون gpu clock کاهش پیدا میکنه و روی مقدار ثابت 224 MHz میمونه. تو این حالت دیر تر diplay device remove میشم. ۳.بعد از هنگ کردن و پریدن به دسکتاپ ، دیگه نمیشه وارد radeon setting یا همون control Center کارت گرافیک ها شد . هنگ میکنه و مجبورم کلا ببندمش و از نو اجراش کنم . ۴.بعد از هربار فریز اساسی که با نویز همراهه و بعدش مجبور میشم ریستارت کنم ، power efficiency دو مرتبه خاموش میشه (این اتفاق از ورژن 16 به بعد درایور میفته) و پیغام default general wattman ظاهر میشه . ۵. بعضی اوقات هم بعد از هنگ کردن radeon setting ارور refrenced memory میاد (لازمه که اضافه کنم هنگ کردن ها اکثرا تو فضای directX اتفاق میفته ، اما بعضی اوقات در محیط Aero هم این مشکل دیده میشه ) http://yekupload.ir/d92c7acfd5c3f7ba/when_i_opened_amd_R_app_shown_this.png ۶.وقتیکه GPU-Z رو داخل کامپیوترم Install کردم ، خیلی از جوانب کارت گرافیک براش نامشخص بود . اما در نسخه portable اون چنین مشکلی نبود . ۷. ظاهرا کارت گرافیک به هیچ وجه gpu accelerate نداره و هیچ نرم افزاری نمیتونه ازش استفاده کنه ، اما Dxdiag نظر دیگه ای داره .... این دیگه آخه چرا ؟؟؟؟؟؟ ۸. گزارش DpcLatency نیز بدین شرح است ... ۹. و اینکه در هنگام اجرای بازی ها (که تحت DIRECTX کار میکنند ) صفحه دچار بریدگی های افقی میشه . متاسفانه برای این مورد عکس ندارم چون عملا قابل عکس گرفتن نیست و فقط این مورد رو بیننده ی حاضر میتونه ببینه. اما در مورد توصیفش اینطوریه که تو اکثر بازی ها اینطور میشه ؛ اگر تصویر بازی حرکت افقی داشته باشه ، بریدگی تصویر رخ میده و انگار نیمه ی پایین صفحه مانیتور دیرتر refresh بشه و از نیمه ی بالا عقب میمونه . ۱۰.و آخرین مورد هم اینه که این کارت گرافیک از Direct X ۱۲ پشتیبانی میکنه ؛ ولی عملا در هیچ بازی ای (حتی اونهایی که در اخبارشون اومده که ازش پشتیبانی میکنن ) ازش استفاده نمیشه ، این به نظر شما طبیعیه؟؟؟؟ . . موارد تست بازی ها و واکنش های متفاوت و همچنین تغییر رفتار در ورژن های مختلف (CRIMSON & ADRENALIN) هم هست . اول تغییرات رفتاری ارور های سیستم رو که با آپدیت درایور کارت گرافیک تغییر میکردن رو گزارش میدم ؛ - Radeon Crimson Ver 16.30: در این ورژن سیستمم کمترین خرابی رو داره ؛ ولی برش تصویر درش بسیار زیاده؛ همچنین پرش از بازی ها نسبت به دیگر ورژن ها داره و بعد از پرش تو این ورژن ، دمای کارت گرافیک از 28C به 40C میرسه ، در حالیکه سیستم تحت کوچکترین فشاری نیست ؛ همچنین به هنگام ریبوت کردن پس از سکته ی سیستم Wattman به حالت Default بر نمیگرده. - Radeon Crimson Ver 17.3.1 until 17.5.1 : در این ورژن هم خرابی کمترین حالته ؛ ولی برش تصویر زیاده (نه به اندازه ورژن قبل)؛ به هنگام ریبوت کردن پس از سکته ، Wattman به حالت Default بر میگرده. - Radeon Crimson Ver 17.10.1 until 17.12.1 : از این ورژن به بعد که حالت chill به radeon setting افزوده شده ، هم برش تصویر زیاده ، هم خرابی بسیار زیادی داره ، به طوریکه دیگه دیگه سکته ی خفیف در سیستم وجود نداره و اگر در این حالت Display driver remove اتفاق بیفته ، دیگه از بازی نمیپره بیرون ، بلافاصله برای همیشه فریز میشه و تا زمانی که ریبوت نکنم بر نمیگرده . در ورژنADRENALIN 17.12.1 حتی این اتفاق هم نمیفته . در این ورژن مانیتور قطع میشه و فن ها روی 100٪ شروع به کار میکنن . سیستم رو حتی اگر ریبوت کنید ریبوت نمیشه و دیگه هارد دیسک رو نمیتونه بخونه و مانیتور هم همچنان خاموش میمونه . تو این شرایط من فقط میتونم کامپیوتر رو از برق بکشم . - Radeon Adrenalin Ver 18.3.1 until 18.9.3 : خرابی ها ازنسخه ی آدرنالین به شدت افزایش پیدا میکنه ، دقیقا سیستم دچار یک کابوس وحشتناک میشه و اتفاقات عجیب و غریبی در شناسایی کارت گرافیک بوجود میاد . همچنین فیلمش موجوده . سیستم دیگه نمیتونه کارت گرافیک و VGA اون رو تشخیص بده . همچنین اتفاقات ورژن 17.12.1 هم براش اتفاق میفته و هیچ دوام و قوامی نداره . http://yekupload.ir/8fc57487081598c9/تغییرات_(افت_وحشتناک)کارت_گرافیک_پس_از_ریختن_radeon_adrenalin.mp4 -Radeon Adrenalin 2019 edition Ver 19.2.1 : تغییرات گسترده ای نسبت به آدرنالین های دیگه درش اتفاق میفته . اغلب مشکلات آدرنالین حل شده ، همچنین یه مقدار دیرتر به حالت سکته میره . ولی مشکلات اصلی هنوز پابرجاست . هنوز هم هنگ میکنه و میپره بیرون . - Radeon Adrenalin 2019 edition Ver 19.2.2 : بیشترین خرابی سیستم مربوط به این ورژن آخریه که دانلود کردم . از آدرنالین 2019 به بعد حتی در وبگردی هم سیستم سکته میکنه و سکتش هم با مدل های قبلی متفاوت میشه . مانیتور به مدت چند ثانیه خاموش میشه ، بعد یه لحظه روشن میشه ولی صفحه سیاهه ، بعد دومرتبه خاموش میشه ، چند بار اتفاق قبلی میفته و در نهایت تصویر برفکی میشه ،( دقیقا مثل تلوزیون های آنالوگ که اینطور میشن ) ،بعدش هم هی مانیتور خاموش و روشن میشه و برفکی میشه .خوشبختانه با ریبوت کردن دوباره میتونم وارد ویندوز بشم و هادر دیسک رو میتونه بخونه ؛ اما خداوکیلی این ورژن از ۲۰۱۹ به بعدش اعصابم رو به هم ریخته ... * تمامی این بررسی ها رو در طی سه سالی که کارت گرافیک جدیدم رو گرفتم اتفاق افتاده و هیچ دلیل مشخصی هم براش پیدا نشده . حتی فروشنده هم گفت تا به حال چنین نشکلی ندیده بوده . . . و اما ارور های مختلفی که در بعضی بازیها مشاهده شده ، اگر همین تعدادن فقط به خاطر اینه که باقی بازی ها حتی پرش به سمت بیرون هم ندارن و مستقیما فریز میشن . فرقی هم نداره NFS MostWanted 2006 باشه یا اینکه Nfs Payback رو روش بالا بیاری . (قبلش هم این رو بگم که انواع راه حل های مربوط به این ارور ها رو از یوتیوب و ... نگاه کردم . هیچکدوم جواب نداد . راه حل هایی مثل وارد کردن TdrDelay و TdrLevel به رجیستری ، تغییراتی در power setting و.... ) ارور ها و بازی مورد تست رو میتونید داخل عکس ها مشاهده کنید : *Battlefield 4* *RE7 Biohazard * *SplinterCell Black List* *Call of Duty MW Remastered* *COD Modern Warfare 3* *NFS RUN* *OutLast 2* *Rainbow 6 Siege* . . امیدوارم اطلاعاتی که دادم ممفید واقع بشن . در نهایت هم اطلاعات سیستمی خودم رو ارسال میکنم تا نظر کارشناسی بدید 0101 - Operating System : Windows 10 Enterprise 64-bit (6.2, Build 9200) (17134.rs4_release.180410-1804) 0102 - Language : Persian (Regional Setting: Persian) 0103 - BIOS : Default System BIOS 0104 - Processor : n/a 0105 - Memory : 8192MB RAM 0106 - Available OS Memory : 8192MB RAM 0107 - Page File : 4871MB used, 12023MB available 0108 - Windows Dir : C:\WINDOWS 0109 - DirectX Version : DirectX 12 0110 - DX Setup Parameters : Not found 0111 - User DPI Setting : Using System DPI 0112 - System DPI Setting : 96 DPI (100 percent) 0113 - DWM DPI Scaling : Disabled 0114 - DxDiag Version : 6.02.17134.0001 ---------------------------------- 02 - Processor ---------------------------------- 0201 - Caption : AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor x2 ~2900MHz 0202 - CurrentClockSpeed : 2900MHz 0203 - L1-Cache : 256/00 KB 0204 - L2-Cache : 2/00 MB ---------------------------------- 03 - Display Devices ---------------------------------- 0301 - Card Name : Radeon(TM) RX 460 Graphics 0302 - Manufacturer : Advanced Micro Devices, Inc. 0303 - Chip Type : AMD Radeon Graphics Processor (0x67EF) 0304 - DAC Type : Internal DAC(400MHz) 0305 - Device Key : Enum\PCI\VEN_1002&DEV_67EF&SUBSYS_04B81043&REV_CF 0306 - Display Memory : 4095 MB 0307 - AdapterRAM : -2147483648 Byte 0308 - Current Mode : 1360 x 768 (32 bit) (60Hz) 0309 - Monitor Name : Generic PnP Monitor 0310 - Driver Name : C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0313824.inf_amd64_cff8240637965d03\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0313824.inf_amd64_cff8240637965d03\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0313824.inf_amd64_cff8240637965d03\aticfx64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0313824.inf_amd64_cff8240637965d03\amdxc64.dll 0311 - Driver Version : 22.19.0165.0001 0312 - Driver Language : English 0313 - DDI Version : 12 0314 - Driver Model : WDDM 2.2 0315 - Driver Beta : False 0316 - Driver Debug : False 0317 - Driver Date : 12/02/1396 03:30:00 ق.ظ 0318 - Driver Size : 1675856 0319 - VDD : unknown 0320 - Mini VDD : unknown 0321 - Mini VDD Date : Unknown 0322 - Mini VDD Size : 0 0323 - Device Identifier : {D7B71EE2-24AF-11CF-F273-1D2473C2DB35} 0324 - Vendor ID : 0x1002 0325 - Device ID : 0x67EF 0326 - SubSys ID : 0x04B81043 0327 - Revision ID : 0x00CF 0328 - Driver Strong Name : oem41.inf:cb0ae414c5cebacd:ati2mtag_Polaris11DS:22.19.165.1:pci\ven_1002&dev_67ef&rev_cf 0329 - Rank Of Driver : 00D12000 0330 - Video Accel : ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
- 43 ارسال
- مشکل کارت گرافیک
- برفکی شدن مانیتور
