در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'pulsefire fps pro'.
  1. Hyper-X بخش تولید لوازم گیمینگ شرکت Kingston خبر از عرضه موس جدید با نام HyperX Pulsefire FPS Pro RGB منتشر کرد که از سنسور Pixart 3389 برای ردگیری دقیق و از سوییچ های Omron با عمر تقریبی 20 میلیون کلیک برای دوام این موس استفاده شده است، 6 عدد دکمه قابل برنامه ریزی و مموری قابل برنامه ریزی نیز از دیگر قابلیت‌های این موس گیمینگ می‌باشند. Pulsefire FPS Pro دارای طراحی ارگونومیک و وزن کم برای اکثر کاربران مناسب است، این موس دارای پروفایل‌های از قبل ذخیره شده DPI 800 1600 3200 می‌باشد که تنها با یک لمس می‌شود آن را تغییر داد، کناره‌ی موس نیز به گونه‌ای طراحی شده که دست بر روی آن سر نخورد و وزن 95 گر موس نیز این امکان را به کاربر می‌دهد که موس را به سرعت حرکت دهد. از دیگر قابلیت‌های این موس می‌توان به سیم با روکش بافته شده آن آشاره کرد که استحکام دو چندانی به موس می‌بخشد. سنسور به کار رفته در این موس 16000DPI می‌باشد و حافظه قرار گرفت بر موس توانایی ذخیره تا 3 پروفایل را دارد ولی اگر از نرم افزار خود موس بر روی سیستم استفاده شود می‌توان پروفایل‌های بیشتری نیز بر روی خود کامپیوتر ذخیره نمود. همچنین نرم‌افزار NGenuity امکان تغییر رنگ LED های موس را نیز به کاربر می‌دهدکه شامل لوگو موس و LED های Wheel موس نیز می‌شود. این موس هم اکنون با قیمت 59.99 دلار و دوسال گارانتی در دسترس می‌باشد. دیگر مشخصات این موس: Sensor: Pixart PMW3389 Resolution: up to 16,000 DPI DPI presets: 800 / 1600 / 3200 DPI Speed: 450ips Acceleration: 50G Buttons: 6 Left / Right buttons switches: Omron Left / Right buttons durability: 20 million clicks Backlight: RGB (16,777,216 colors) Light effects: 1 RGB lighting zone and 4 brightness levels* On board memory: 3 profiles Connection type: USB 2.0 Polling rate: 1000Hz USB data format: 16 bits/axis Dynamic coefficient of friction: 0.13µ** Static coefficient of friction: 0.20µ** Cable type: Braided Weight (without cable): 95g Weight (with cable): 130g منبع: Techpowerup مترجم: سامان یزدان نیک
