در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'riser card hub'.
  1. فروش تبدیل 1 پورت SATA به 5 پورت SATA (موجودی 3 عدد) Adapter Card SATA 1 to 5 Port Converter (SATA Port Multiplier) Riser card Hub توسط این تبدیل می توان با استفاده از یک پورت ساتا مادربرد ، 5 قطعه با پورت ساتا همانند هارد ، دی وی رایتر ، هارد SSD و .. را به یک پورت ساتا همزمان متصل کرد. این مبدل برای کاربرانی که که بیش از یک هارد و رایتر و ssd و ... دارند توصیه می شود. این مبدل از SATA 3.0 , SATA 2.0 و سیستم عامل های Windows, Mac OS X پشتیبانی می کند. :Features Supports 6-port 3.0Gbps SATA II interface Output swing control and automatic impedance calibration for SATA II PHY Supports asynchronous signal recovery Supports spread spectrum clocking Supports partial / slumber power saving mode Automatically speed negotiation Supports BIST and loopback mode Supports staggered spin-up (Optional) Supports Hot-Plug Supports asynchronous notification Supports ATAPI drives Supports command-based and FIS-based switching Supports PM aware and non-PM aware host Supports cascaded mode Supports executing host loaded firmware code。 A turn 5 SATA port multiplier support for up to five SATA hard drives. It provides SATA expansion ports, data protection and summarized in a variety of different applications performance. Support SATA 1.5 Gbit / s or SATA 3.0 Gbit / s transmission speed Support SATA hot swap Use JMB321 chip Mainframe computer terminal (Host), must be supported by SATA port multiplier (SATA Port Multiplier) function motherboard or expansion card Provides a DC Jack for DC Power Input Board size(L*W*H):10.10*5.50*1.20cm/3.98"*2.17"*0.47" SATA 7P Cable length:38.00cm/14.96" قیمت روز در سایت digik.ir (دیجیک)» 280 تومان. لینک سایت: https://goo.gl/k9zcgaقیمت بنده : 180 تومان. اعتماد سازی در پرشین تولز : https://goo.gl/TcJG8y در تلگرام هم میتونید پیام بدید در خدمتتون هستم. (( لطفا کلیک کنید)) .
