در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'sound test'.
نقد و بررسی کیبورد Cougar Deathfire و مقایسه با Rapoo V500
HK888 پاسخی ارسال کرد برای یک تاپیک در مانیتور ، کیبرد ، موس ، قلم نوری
نقد و بررسی باندل Cougar DeathFire و مقایسه با Rapoo V500 سلام خدمت کاربران لیون. امروز می خوام یه نقد و بررسی از دو تا کیبورد تقریبا هم قیمت براتون بنویسم. یکی Rapoo V500 و دیگری باندل Cougar DeathFire. من الان چند هفته ای می شه که Cougar DeathFire دارم و بعد از این چند وقتی که باهاش کار کردم می تونم بگم نسبت به کیبورد V500 که حدودا یک سال ازش استفاده کردم چه مزایا و معایبی داره (همچنین با 700K که کیبورد فعلیم هستش). دوست داشتم اگه در توانم بود با کیبورد Rapoo KX-5G مقایسش می کردم ولی متاسفانه کیبورد در دسترسم مدل V500 هستش.امید وارم نقد و تجربه بنده از این کیبورد ها به مورد استفاده بقیه باشه. معرفی: Cougar DeathFire Bundle کیبورد این باندل یک کیبورد گیمینگ فول سایزه به همراه Numpad. کلید های این کیبورد Hybrid Mechanical و ترکیبی از Membrane و Mechanical و دارای حروف فارسی و بک لایت هستن. بک لایت این کیبورد 8 حالت داره.7 حالت رنگ ثابت :قرمز- سبز فسفری – سبز – صورتی – آبی – زرد - سفید و یک حالت Breathing Loop بین این 7 رنگ. همه ی این ها همراه تغییر میزان روشنایی به وسیله ی یک دکمه ی مجزا روی کیبورد یا کلید FN+PgUp/FN+PgDn قابل کنترول هستن.26 کلید Anti-Ghosting و یه سری دکمه ی Multi Media از پیش تعریف شده روی کیبورد وجود داره که به وسیله ی کلید Function (FN) قابل دستری و استفاده هستن.طول این کیبورد تقریبا 45 سانت و عرض 15 سانت و وزنش یک کیلو هستش. کیبورد جنس بدنش پلاستیک مرغوب و محکمیه روی سطحش یه حالت آلمینیوم مانند داره .این کیبورد کلید قابل برنامه ریزی یا برنامه برای تنظیم نداره پس دکمه ی اضافه ای هم در کار نیست. موسی که همراه این باندل هست یک موس ساده 3 کلیده هستش که با هر دو دست می تونید ازش استفاده کنید. سنسور Optical داخل داره با DPI 500-2000 و 1000Hz Polling Rate / 1ms Response Time. موس هم دارای LED رنگی (زیر علامت Cougar) هستش و رنگ ها و حالت هاش دقیقا مثل کیبورد و قابل کنترول هستش. میکروسویچ های Omron به همراه سنسور ADNS-5050 از ویژه گی های دیگه ی موس این باندل هستش.بدنه پلاستیکی موس تقریاب مرغوبه و ماته به جز قسمت پایینی که بدنه ی براق داره. Rapoo V500 یک کیبورد 92 کلیده گیمینگ بدون Numpad. کلید های Mechanical Kailh Yellow (50 گرمی) داره با Poilling Rate 1000hz. بک لایت و حروف فارسی نداره. وزن 1 کیلو با طول 35 سانت و عرض 14 سانت. تمامی کلید های این کیبورد توسط برنامه ی Vpro قابلیت مکرو و برنامه ریزی دارن و تا 7 پروفایل رو می تونه داخل خودش ذخیره کنه و شما می تونید طوری تنظیمش کنید که با اجرای برنامه های خواص پروفایل کیبورد عوض بشه.به جز این فقط کلید های Volume و Mute از پیش تعریف شده هستن ( به علاوه ی Windows Lock و Mode که برای فعال کردن مکروهاست). جنس بدنه از پلاستیک کیفیت خوب درست شده و پلیت زیر کلید ها بر عکس کیبورد DeathFire تمام فلزی به رنگ نارجی هستش. بررسی: DeathFire خوب اول از کیبورد و موس DeathFire شروع می کنم.کیبورد DeathFire تجربه ی من باهاش می شه گفت تجربه ی نسبتا خوبی بود.گمینگ باهاش لذت بخشه وموسش دقیقه هر چند که فقط 3 دکمه داره. اما اشکلات و یا موارد عجیب در مورد این کیبورد و موس زیاده.برای مثال یکی از چیزایی که Cougar خیلی روش مانور داده Back Light این کیبورد هستش. بک لایت این کیبورد متاسفانه هیچ استفاده ای به جز زیبایی نداره چرا که Key Cap های این کیبورد شفاف نیستن بر عکس کیبوردی مثل 700K . با توجه به اینکه این کیبورد بعد از 700K وارد بازار شده این موارد عجیبه. نکته ی دیگه اینکه فقط موس این باندل 1000hz هستش و کیبوردش 1000hz نیست.از مشکلاتی که در استفاده روزمره و تایپ با این کیبورد آزار دهنده هستش محل قرار گیری دکمه ی "پ" و کوچک بودن بیش از حد Back Space هستش. اما در عوض دکمه ی Enter بزرگی داره. اگه همین قسمت رو روی کیبورد 700K مشاهده کنید به این نتیجه می رسید که روی 700K خیلی بهتر این کلید ها جای گذاری و طراحی شدن. ضمن اینکه ایده ی دیگه ای که Cougar باید از 700K روی DeathFire پیاده می کرد جا به جایی کلید FN با کلید Windows بود. کابل کیبورد و موس بسیا معمولی و Braid نشده معمولی هستن از لحاظ ضخامت. از نکات دیگه ای که می شه در موردش صحبت کرد بی نیازی کیبورد به برنامه ی داخل ویندوز هستش که از طرفی خوب و اطرفی بد حساب می شه. نبود برنامه اگر چه به این معنی هستش شما هر جا که کیبورد رو ببرید می تونید بعد از اتصال ازش کامل استفاده کنید ولی به همین دلیل تمام کارها روی این کیبورد به وسیله ی دکمه ی FN انجام می شه از تغییر شدت نور تا دست رسی به کلید های ولوم و مولتی مدیا و اگر کلید FN خراب شد این کیبورد با یه کیبورد 40 تومنی امکاناتش یکی بلکه کمتر هم می شه. یکی دیگه از توانایی های این کیبورد این هستش که شما می تونید جای WASD رو با کلید های Arrow عوض کنید اما اینکه چه موقع و در چه حالتی این موضوع کاربرد داره مشخص نیست. اما ظعیف ترین بخش این باندل موسش هست. نه به دلیل کیفیت و یا بی دقتی بلکه به دلیل اینکه موس فقط 3 دکمه داره.یکی دیگه از معایب نداشتن پشتیبانی برنامه ای اونم وقتی که Cougar برنامه ی UIX رو داره اینکه شما برای تعویض رنگ یا DPI این موس مجبورید کلید وسط رو نگه دارید و برای تغییر رنگ کلید وسط و بعد کلید راست رو باید بزنید و برای تغییر DPIکلید وسط و بعد کلید چپ رو بزنید تا بین 500-1000-1500-2000 DPI رو عوض کنید. موس در حالت معمول روی 1000 قرار داره اما من به این نتیجه رسیدم که بهترین کار اینکه روی 2000 تنظیمش کنید و دیگه دست بهش نزدید. چون حین بازی کردن عوض کردن DPI فوق العاده اذیت می کنه.ضمن اینکه نداشتن دکمه ی Back و Forward یکی دیگه از معایب این موسه که علاوه بر سخت کردن وب گردی برای بازی های اول شخص آنلاین که شما Quick Melee لازم دارید اصلا مناسب نیست. ولی برای بازی هایی مثل Dota 2 یا Heroes Of Storm یا هر بازی دیگه که نیاز به دسترسی سریع به دکمه های دیگه روی موس ندارید خوبه. موس خوش دستیه و اسکرول و کلید وسط نرمی داره در عین حال سبکه و خسته نمی کنه دست رو( هر چند که روش عرق می کنید.) کیبورد این باندل هم در عملکرد بی نقصه برای گیم و تقریبا برای تایپ مناسبه اما مشکلات طراحیش پا برجاست. اما مهمترین نکته ی این محصوله کلید های Hybrid Mechanical هستن.و بر عکس تصور عموم که شبیه به کلید های مکانیکی هستش باید بگم اصلا شبیه کلید مکانیکال نیست.کلید مکانیکال رو وقتی فشار می دید شروع می کنه پایین رفتن و این پایین رفتن ادامه داره تا آخر مثلا روی کلید های Cherry MX Red برای اینکه کلید رو تا ته فشار بدید 45 گرم وزن باید روی کلید باشه ولی شما از 1 گرم که وزن به کلید وارد می کنید کلید پایین می ره تا 45 گرم که کلید به آخر می رسه. اما کلید های این کیبورد به این صورتن که وقتی فشارشون می دید تا 20-30 گرم اول هیچ اتفاقی نمی افته از اونجا به بعد کلید یک دفعه ول می کنه و تا آخر می ره و این هیچ شباهتی به کلید مکانیکی نداره. حتی می شه گفت مقداری از کلید های مکانیکی حتی محکم تر می زنه.(حتی نسبت به کلید های 50 گرمی Kailh روی کیبورد V500) اگر به فرض کلید های Cherry MX Red نیروی 45 گرم نیرو لازم داره تا کلید تا آخر فشار داده بشه، کلید های Cougar DeathFire می شه گفت 30+10 گرم نیاز داره تغریبا. 30 گرم برای اینکه کلید آزاد بشه و 10 گرم دیگه برای اینکه کلید تا آخر بره. اما این به معنی نیست که کیبورد بدیه بلکه عملکرد و لذت خوبی داره بازی کردن باهاش و 100% از کیبورد های سویچ Scissors مثل 200K بهتره.ولی اگه فکر می کنید که چیزی دارید به عنوان کیبورد مکانیکی می خرید بدونید اینطور نیست. در کل من اگه بخوام از 10 امتیاز به این کیبورد امتیاز بدم امتیاز 7.5 رو بهش میدم. کیفیت عالی، شیک راحت در گیم اما با یه سری مشکلات طراحی و برخی امکانات نه چندان کاربردی ولی توی رنج قیمت خودش کیبورد خیلی خوبیه.یه سری از مشکلاتش مخصوصا مشکلات مربوط به موسش توی سری جدید این محصول یعنی DeathFire EX حل شده که من امیدوارم شرکت گرین به زودی اون محصول رو که هم قیمت همین باندل هست جایگزین این مجصول بکنه. Rapoo V500 این کیبورد اگر چه بک لایت یا Numpad نداره و فارسی تایپ کردن باهاش وقت تلف کردنه ( مگر اینکه بهش عادت کنید که در اون صورت بعد از چند ماه می شید استاد تایپ فارسی که بدون نگاه کردن به کیبورد فارسی تایپ کنید.که من به لطف این کیبورد می تونم این کارو بکنم!!) ولی 2 تا مزیت بزرگ داره. یکی کلید های مکانیکاله و دوم اینکه تمام کلید هاش قابل برنامه ریزی هستن.همچنین به دلیل وجود حافظه ی داخلی یکبار که کیبورد رو برنامه ریزی کنید این برنامه ریزی ها همیشه داخلش باقی میمونه. اما در مقابل این مزیت ها معایبی هم هست. از جمله نداشتن Numpad یا بک لایت ساده بودن کیبورد ( اما تقریبا شیک) ضمن اینکه برای کیبوردی به این سایز سنگینه.و همین کوچک بدون امکاناتش رو هم تا حدی محدود کرده.کلید های مولتی مدیا از پیش تعریف شده وجود ندارن. به جز Volume و Mute باید بقیه کلید ها رو توی مکرو ها تعریف کنید. عدم وجود Numpad هم موقع ورود اطلاعات بانکی و یا حساب کتاب اذیت می کنه. , اما در عوض سویچ های Kailh که روی کیبورد هستن فوق العاده لذت بخشه کار کردن باهاشون. این سویچ ها به محکمی سویچ های Cherry MX Blue هستن ولی بر عکس Blue صدای بلند ندارن و وقتی تا آخر فشارشون می دید مثل Blue ضربه نمی زنه. کلید های Blue حالتی شبیه کلید ماشین تایپ دارن و وقتی می زنید روشون یه مقدار انگشت رو به عقب حل می دن و در واقع مقداری نیرو رو بر می گردونن به دست ولی کلید های Kailh Yellow مثل Cherry MX Red هستن ولی یکم محکم تر. به جز این روی این کیبورد Back Space کلید "پ" و Enter اندازه و جای مناسب خودشون رو دارن.این کیبورد کابل نسبتا قطوری داره به علاوه ی اینکه 1000hz polling rate داره که مزیت خوبیه.اما به جز اینها حرف زیادی برای گفتن ندارن این کیبورد.امکانات محدود جمع و جور اما مناسب.اگه بخوام به این کیبورد امتیاز بدم از 10 امتیاز 7.0 رو میدم.بازی و تایپ باهاش لذت بخشه ( اگه انگلیسی زیاد تایپ می کنید!) اما امکاناتش محدوده و بک لایت و شیک بودن یا چیز خواصی نداره.اگه بخوایید بخریدش فقط به خاطر کلید هاشه و مکرو هستش تا چیز دیگه. نتیجه: V500 دقیقا نقطه ی عکس کیبورد DeathFire هستش.مکانیکال بودنش درسته وکار و تایپ باهاش لذت بخش تره درعین حال ایرادات و اشکالات طراحی زیادی نداره اما امکانات زیادی نداره.باندل DeathFire هم بازی و تایپ باهاش خوب و لذت بخشه ( اما نه به اندازه ی V500) اما در عوض امکانات بیشتر( هر چند مقداریش چندان کاربردی نیست) و ظاهر شیک تری داره اگر چه اشکلات خرده ریز هم درش پیدا می شه. هر دو کیبورد کیفیت ساخت خوبی دارن و توی رنج قیمتشون خیلی خوب محصوب می شن( تا 200 تومن وزیر 200 تومن) اما چون DeathFire از لحاظ کار کرد درسته و در عین حال شیک تره در آخر مقداری از V500 جلو میزنه. به علاوه ی اینکه وجود موس روی باندل DeathFire ارزشش رو بیشتر می کنه (هر چند موسش زیاد جنگی به دل نمی زنه از لحاظ امکانات و تعداد دکمه) نقطه ی عطف دیگه هم داشتن حروف فارسی روی دکمه هاست. در آخر انتخاب بین دو کیبورد با توجه به این چیزایی که گفته شد بستگی به شما داره. اگه حس و حال کیبورد مکانیکی براتون مهمتره تا شیک بودن و امکانات V500 کیبورد جمع و جور و مناسبیه براتون (هر چند که حروف فارسی نداره). اما اگه یه کیبورد می خوایید که از نگاه کردن بهش لذت ببرید در عین بازی و کار باهاش هم مناسب و قابل قبول باشه در کنار یه سری امکانات خوب باندل DeathFire گزینه مناسبی براتون.( هر چند که یه سری مشکلات همراهش هست.) در آخر هم یه ویدئو از صدای تایپ این دو کیبورد به علاوه ی کیبورد 700K و موس 700M میذارم. صدا ها با یک میکروفن و کارت صدای Focusrite در فاصله ی 50 سانتی ازشون ضبط شده. تشکر از همه ی کاربران. http://www.aparat.com/v/ZXeT1- 4 ارسال
- cherry mx red
- cherry
(و 15 مورد دیگر)
