در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'z390 a pro'.
فروش تعدادی قطعه زیر قیمت مادربرد رم هارد ssd
Sezar & sanaz پاسخی ارسال کرد برای یک تاپیک در خریدو فروش سیستم کامل و چند قطعه کامپیوتر با هم
بنام خدا تعدادی قطعه رسیده کاملا سلامت و اصلی مشخصات کامل Z390 a pro کلیک کنید قیمت ۳.۹۰۰م مشخصات کامل z390 gaming plus کلیک کنید قیمت ۴.۱۰۰م- 10 ارسال
- z390 a pro
- z390 gaming plus
(و 9 مورد دیگر)
فروش مادربرد z390 apro زیر قیمت بازار در حد صفر
Sezar & sanaz پاسخی ارسال کرد برای یک تاپیک در خرید و فروش مادربورد
بنام خدا مادربرد کاملا سلامت با صفر مو نمیزنه کلا ۲ ماه کار کردن به گفته فروشنده از آمازون امریکا خریداری شده Z390 a pro Supports 9th i9-9900K, i7-9700K, i5-9600K and 8th Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron processors for LGA 1151 socket Supports dual channel ddr4 memory, up to 4400(oc) MHz Turbo M.2: PCI-E gen3 x4 interfACe maximizes performance for NVME SSDS Core boost, 8+4 pin CPU power connector, ddr4 boost Built for reliable operation Operating system - Support for windows 10 64-bit Intel turbo USB 3.1 gen2: powered by intel USB 3.1 gen2 controller, turbo USB ensures an uninterrupted connection with more stability and fastest USB speeds Multi-gpu: With steel armor pci-e slots. Supports 2-way amd crossfire Extended heatsink design: msi extended pwm and enhanced circuit design ensures even high-end processors to run in full speed. قیمت 4400000 مشخصات کامل مادربرد- 16 ارسال
- z390 a pro
- در حد آک
فروش مادربرد z390 a pro قیمت عالی ۳میلیون فقط
بنام خدا مادربرد بسیار عالی z390 a pro ساپورت رم تا 4400mhz و درگاه usb c به قیمت رسیده جعبه و پنل پشت ارسال میشه قیمت 3.000.000ت هزینه ارسال با خریدار محترم ابعاد (میلیمتر) 305*244*50 میلیمتر فرم فاکتور ATX تعداد سوکت پردازنده یک عدد نوع سوکت پردازنده Intel LGA 1151 چیپ ست Intel Z390 پردازنده های پشتیبانی شده 9th/ 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket پشتیبانی از RAID دارد تعداد اسلات حافظه 4عدد پیکربندی حافظه دو کاناله حداکثر حافظه پشتیبانی شده 64گیگابایت استانداردهای حافظه 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz1 مگاهرتز پروفایل حافظه XMP دارد پروفایل حافظه AMP ندارد اسلات PCI Express x16 2عدد پشتیبانی از SLI ندارد اسلات PCI Express x1 دارد اسلات PCI Express x4 دارد اسلات PCI ندارد کانکتور Mini PCI Express ندارد کانکتور SATA 3.0 6عدد کانکتور SATA 2.0 4عدد کانکتور eSATA ندارد کانکتور mSATA ندارد کانکتور SATA Express ندارد کانکتور M.2 دارد کانکتور Thunderbolt ندارد هدر USB 3.1 دارد هدر USB 3.0 ندارد هدر USB 2.0 دارد مجموع کانکتور 4 پین فن 4عدد کانکتورهای برق کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 6 پین ATX پورت PS/2 دارد پورت USB 3.1 ندارد پورت USB 3.0 ندارد پورت USB 2.0 2عدد پورت USB Type-C ندارد پورت VGA دارد پورت DVI دارد پورت HDMI ندارد پورت DisplayPort دارد پورت LAN یک عدد کارت شبکه WLAN ندارد بلوتوث ندارد جک 3.5 میلیمتری 6عدد خروجی صدای S/PDIF ندارد ورودی صدای S/PDIF ندارد بایوس دوگانه ندارد- 4 ارسال
- مادبرد
- z390 a pro
